Mi SCANIA R620 con remolque contenedor "MAERSK"
+5
montisonense
CARLOSCUAPA
9 participantes
Hola a todos,
Os presento el camión que con mucho sufrimiento, esfuerzo y dinero conseguí montar. Al igual que todos ustedes que montaron uno "se le da la importancia que realmente tiene, diríamos que no es un juguete de niños" tiene mucho trabajo y tiene una dificultad bastante elevada.
Yo soy consciente que hay camiones mucho mas elaborados que el mio y con mil detalles mas, pero que os diría? ESTE LO MONTE YO!! y se le tiene un cariño especial. Aun así poquito a poco de le van a ir haciendo mas cosas.
El camión a día de hoy tiene:
-Multifuncion MFC-03
-Emisora Futaba TJ6 (es de 6 canales de los cuales solo ocupo 4) pero tiene un gran defecto del que después me di cuenta en nuestro caso los TRIMS digitales no funcionan muy bien.
-Remolque contenedor "MAERSK"
-Modulo luces en remolque
-Support legs
-Pequeña modificación en dirección
Espero que os guste y dar mi pequeña aportación al foro.
En estas imágenes se puede apreciar que el parasol esta transparente (no me complique por ahora) pero me llama mucho la atencion que muchos de vuestros camiones tienen luces reales... eso se ve muy bien me gustaría hacérselo.
Esconder la multifuncion quizás es lo que mas me gustaría hacerle, gracias al foro si he sido capaz de hacerme una idea. (yo veía los vídeos de YouTube y no comprendía donde escondían el modulo.., era tal mi confusión que pensaba que serian otros modelos)
Se pueden apreciar los Support leggs y el detalle del control pintado en negro para disimularlo.
Se puede apreciar el modulo de luces, en este caso con luces tengo funcionando.
En tractora:
-Luz diurnas
-Luz cortas (con esta se acciona posicion con la cual comparte el freno)
-Luz largas
-Luz marcha a tras
-Luz intermitentes
En remolque:
-Luz posición (también comparte freno)
-Luz intermitentes
En este caso me faltaría la luz de marcha a tras el modulo de luces no la traía (tendría que sacarle el cable a las luces de la tractora y llevarlo.... tengo que estudiarlo) se aceptan sugerencias....
Esta es la pequeña y sencilla modificación que le hice en la dirección.
Se puede apreciar que lo único que hice es:
Desplazar hacia abajo un poco la columna de la dirección con unos separadores improvisados (que me sobraron en el montaje de la quinta rueda automática) de este modo pude librar el roce con el soporte del amortiguador y el consiguiente máximo giro que puede soportar ese tipo de dirección.
Con mucho gusto ya os pude presentar a mi camión.
Muchos saludos a todos....................
-Support legs
En tractora:
-Luz diurnas
-Luz largas
-Luz marcha a tras
-Luz intermitentes
En remolque:
-Luz intermitentes
CARLOSCUAPA- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 65
ESPAÑA
Fecha de inscripción : 06/06/2016
Re: Mi SCANIA R620 con remolque contenedor "MAERSK"
Perdona Carlos, pero se me había pasado este hilo.
Vaya maravilla de camión y remolque. Estoy convencido de que disfrutaste un montón durante el montaje. Y a la vista de los raspones que tienes en la parte baja del paragolpes delantero, seguro que ya llevas unos kilómetros a la espalda.
Por cierto, tienes toda la razón cuando afirmas que se le tiene un cariño especial a lo que ha montado uno mismo. A mi por lo menos me ocurre con mis camiones y mis coches.
Muy chulo, a la espera de ver los avances de lo que comentas de esconder la multifunción
montisonense- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 100
Monzon
Fecha de inscripción : 28/04/2016
pues eso, hasta que no montas uno, no te das cuenta del trabajo que supone, y a demas, te hace pensar como hacer las cosas, aunque las instrucciones ayudan mucho, no lo dicen ni hacen todo, eres tu el que tiene que usar las neuronas, que para eso estan, y luego sacarle el maximo partido si quieres hacer una modificacion, dices que quieres poner la luz de marcha atras, pues ya tienes trabajo extra, en este enlace un colega del foro le pone la luz de marcha atras, ya tienes faena para conseguirlo, no es tan facil como dice.
https://camionesrc.crearforo.net/t4863-buzzer-luces-marcha-atras-economico-y-casero
debe faltar algun paso, por que yo no lo he conseguido aun, siguiendo sus instrucciones.
Asesorplaza1 si quieres comentar lo que te falla lo podemos repasar, siempre puede haber algun pequeño detalle que se pasa por alto , por otro lado el caso del compañero se refiere al remolque y de un modo u otro tendra que tirar cable al semiremolque, aunque tambien le sirve lo explicado en el enlace, hay otro modo muy sencillo si no requiere del avisador acustico, y es acoplar dos leds blancos con su resistencia correspondiente y un diodo zener 1N4007 ( o cualquier otro de la familia) a la alimentacion del motor en el variador, el quid de la cuestion es colocar el diodo en el sentido adecuado para que deje pasar la corriente cuando va hacia atras.
Charly, ahora que le puedo volver a dedicar algo de tiempo, ya te lo explicare en el Mercedes, tengo que sacarle 4 intermitentes y las luces de marcha atrás, lo que me fallan son mis conocimientos de electrónica, que son muy básicos, y cualquier detalle que falte explicar, hace que me pierda, y no funcione, el asunto.
no te vayas a molestar, yo no he dicho que no se explique bien, o que no valga el post, solo he puesto, que yo, no lo he conseguido, nada mas, seguro que algún compañero lo ha hecho funcionar a la primera.
appleby20 escribió:Perdona Carlos, pero se me había pasado este hilo.
La verdad, si lo disfrute mucho y mas porque desde pequeño siempre quise montar uno y claro una vez montado a pasearlo!!
Saludos!
ESPAÑA
montisonense escribió:Muy chulo, a la espera de ver los avances de lo que comentas de esconder la multifunción
Hola!! pues sabes?? ya la escondí... a ver si con tiempo subo las fotos de la modificación (he estado demasiado ocupado) yo la verdad quede muy satisfecho tal y como quedo. Si tengo muchas ganas de poder enseñároslo a ver si os gusta.......
ESPAÑA
asesorplaza1 escribió:pues eso, hasta que no montas uno, no te das cuenta del trabajo que supone, y a demas, te hace pensar como hacer las cosas, aunque las instrucciones ayudan mucho, no lo dicen ni hacen todo, eres tu el que tiene que usar las neuronas, que para eso estan, y luego sacarle el maximo partido si quieres hacer una modificacion, dices que quieres poner la luz de marcha atras, pues ya tienes trabajo extra, en este enlace un colega del foro le pone la luz de marcha atras, ya tienes faena para conseguirlo, no es tan facil como dice.
La verdad, muchas gracias por preocuparte en buscar la info y compartir... como comenta mi tocayo Charly tengo que sacar el cable de la tractora ya que en la tractora si me funcionan (mi idea en este caso sera hacerlo como con dos cables de colores y simular las tomas de aire para el remolque) con tiempo lo modificare seguro...
ESPAÑA
Muchas gracias a todos por sus comentarios, poco a poco se va a ir modificando ese Scania.
Saludos a todos.......
ESPAÑA
superbe ensemble du beau travaille
André2476- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 17
Edad : 69
Torroella De Montgri
Fecha de inscripción : 24/05/2013
Es un conjunto muy guapo y el sistema que has usado para modificar la dirección también esta muy bien, un saludo y enhorabuena.........a disfrutarlo compañero!!!!
Hola a todos, por fin subo las fotos de la ultima modificación.
Espero que os guste y poder aportar al foro, la verdad todo fue bastante económico y estoy muy contento con el resultado. Se le puso un poco de ingenio un poco de esfuerzo y con el apoyo del foro (MUY IMPORTANTE porque del foro pude sacar la base de la idea).
Disculpar la demora la modificación ya tendrá como 4 meses pero no he tenido mucho tiempo para subir las fotos y darle seguimiento a todo lo que sucede por el foro, pero siempre que puedo me doy el tiempo.
Os comparto también unas fotos de mi trabajo en el transporte y montaje de un parque eólico en México y una idea que me gustaría realizar a futuro un transporte de este tipo.
Nota: El aerogenerador es una Acciona AW3000 con 125m de diámetro de rotor y una potencia nominal de 3MW.
Muchos saludos a todos desde México!!!
ESPAÑA
oooooooooooosssstia que chuli piruli, venga a seguir jejeje, y chachi el aerogenerator, otro scania al groupe
Buen año 2017.
Buen año 2017.
RC RBS- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 142
LA SELVA CATALANA
Buen trabajo por partida doble
Hola a todos!!
Voy con mi segunda actualización (ya saben..,, rizar el rizo) y mientras llega el Volvo que ya se esta tardando pues afinamos el Scania... espero que os guste!!
La luces laterales ya las hice antes de pintarlo nuevamente, tomo esta foto (aunque ya este en gris el camión) porque se ve en mas detalle los latiguillos de aire y el efecto que le quise dar a la luz lateral...
Modificación de la dirección (era obligatoria)
Sobre las modificaciones estéticas fueron:
-Retrovisores diseño original
-Buje de ruedas traseras diseño original
-Visera con luces (aquí si alguien sabe me puede ayudar) No soy capaz de separar las altas con la posición se prenden todas juntas o solo posición..
-Luces de emergencia
-Luz de marcha activa con los cables que simulan los latiguillos de aire
-Clima...
Eso es todo!! espero que os guste! yo estoy contento con el resultado...
-Clima...
ESPAÑA
Como no nos va a gustar? Está perfecto. Buen trabajo.
Muy bonito, personalmente me gusta mas en gris.
cuervo- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 99
Toledo
