Scania R620
Insama
Especiales
Scania R620
Hola
Pensaba en pillarme un Scania R62o y añadirle un eje directriz.
Me surgen dudas, ¿Cabrá o tendré que buscar un chasis mas largo?
Mi idea es fabricar una tractora de transportes especiales
Especiales- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 19
Avilés - Asturias
Fecha de inscripción : 01/08/2014
Re: Scania R620
Yo creo que sí.
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 63
Salamenco
Re: Scania R620
A las malas creo que si que podrias meterlo, pero para mi gusto se quedaría todo muy apretado,
yo sin duda le haría un chasis mas largo.
Re: Scania R620
Hola yo lo estoy haciendo y si se puede pero va todo muy justo y aunque lo tengo embastado lo que mas me preocupa es la direcccion
Insama- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 69
Almeria
Fecha de inscripción : 08/06/2013
Re: Scania R620
Ya, pero, si alargo el chasis, ¿encontrare por ejemplo trasmisiones que puedan valer?
Avilés - Asturias
Re: Scania R620
si hay transmiones en varias medidas,
Almeria
Re: Scania R620
Buenas
Especiales, Insama, yo también necesito alargar la transmisión digamos unos 22.4 cm estoy por cortar la que viene por defecto y empalmar algún tipo de tubo pero admito sugerencias.
jarorito- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 305
mataro (barcelona)
Re: Scania R620
Yo casi todos los modelos que tengo: el King Hauler, el Man del Dakar y el Scania de bomberos, ahhhh y se me olvidaba el Typhoon, les he alargado yo las transmisiones, basta con cortar la que lleva de serie y unirlas mediante un tubo de aluminio, el cual el diametro interior de éste tiene que ser el mismo que el diametro de la transmision, se le hacen dos rebajes al extremo de los trozos de transmision y un par de agujeros al tubo de aluminio para colocarle unos prisioneros, tambien se puede usar epoxy de dos componentes especial para metal para reforzar la unión, os pongo fotos, tambien diria que para un 4 ejes, yo le alargaria el chasis, un saludo y perdon por la parrafada:
[/img]
Yo aqui he usado unos tornillos pequeños y los he recortado al rás, espero ayudar
[/img]
Re: Scania R620
Toniolillo muchas gracias por la información voy a ver si en el aki, brico depot o en el leroy merlin encuentro lo que busco, tambien he de alargar no se como se llaman, es lo que va de rueda en rueda, que es una varilla roscada
mataro (barcelona)
Re: Scania R620
Yo compre el tubo de aluminio en el Aki, como no me des mas pistas no se de que se puede tratar, dame alguna pista o me pones alguna foto
Re: Scania R620
jarorito escribió:..., tambien he de alargar no se como se llaman, es lo que va de rueda en rueda, que es una varilla roscada
Así por la descripción no se a que te refieres. Una foto?? Una referencia del manual??
Re: Scania R620
Bueno pues esta es la foto en cuestión es la barrita esa que arrastrara el segundo y el tercer eje de dirección
mataro (barcelona)
Re: Scania R620
Esos se pueden hacer con varilla roscada de 2 mm o 3 mm dependiendo del agujero que tengan los terminales, fijate en la varilla de casa que diametro tiene y te pillas tu la varilla roscada correspondiente
Re: Scania R620
Si no me equivoco la varilla es de 2 mm (bueno, en realidad lo pone, 2x67 mm). Te recomiendo que la compres (o te la hagas tú) de acero inoxidable, como la original. Lo que encontrarás en Leroy Merlin y similares probablemente sea varilla galvanizada, se dobla con demasiada facilidad, y más con 2mm de diámetro.
Otra opción es que pongas rótulas más grandes y entonces ya puedes usar varilla de 3 mm. Si cambias las rótulas hay que cambiar también las bolas. Se trata de ver si tienes materiales en stock procedentes de otros proyectos como coches escala, crawlers, etc.
Re: Scania R620
Appleby 20 llevo en este mundillo 2 meses y este es mi primer proyecto y no tengo materiales de ningun tipo. Espwciales perdona que este es tu hilo y me he metido enmedio
mataro (barcelona)
Re: Scania R620
Si te sirve de algo yo uso para mis inventos radios de bicicleta de 2 mm. y en algunos casos 2,2 y 2,5 y aprovecho la rosca y su tuerca o el final acodado segun convenga.
Re: Scania R620
no te preocupes que yo estoy aprendiendo del asunto
Avilés - Asturias
» scania 6x4 r620
» SCANIA R620 T CAB
» MI SCANIA R620
» Mi Scania R620
» HE COMPRADO EL SCANIA R620 6x4
» SCANIA R620 T CAB
» MI SCANIA R620
» Mi Scania R620
