Unimog U 1300 L435 militar (como no)
+5
9 participantes
pues eso como no puedo estarme quieto y me gusta tener varios proyectos empezados asi que me he liado la manta a la cabeza y es un modelo que siempre me ha gustado perfecto, os pongo fotos del vehiculo real y de las plantillas hechas en cartulina para poder recortar luego el plástico, es a escala 1:16 como todos los vehículos militares que tengo, la trasera se la haré multipropósito, tanto ambulancia como el de las fotos, como caja para poder llevar tropa o de telecomunicaciones, pues eso fotos
[/img]
Esta es la idea del bicho
[/img]
Al ver las plantillas se puede pensar que las he imprimido directamente, pues no, están dibujadas a mano primero a mano alzada y luego con regla para las medidas correctas, están pegadas sobre cartulina para que no se doblen con facilidad
[/img]
En esta otra otra podeis ver las ruedas elegidas y como quedan con la cabina a falta del paso de rueda que se lo haré sobre la marcha, porque lo veo absurdo hacer una plantilla para eso
[/img]
Espero que os guste la idea, un saludo gente
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Re: Unimog U 1300 L435 militar (como no)
Jo tio, no paras. Me gusta el proyecto y la forma de trabajar que tienes. Has previsto hacerle un chasis sobre la marcha o ya tienes algo preparado?? Algo reutilizado de BRUDER ??
Hola, gracias, voy a utilizar toda la mecánica y chasis, además de ruedas del camioncito de Heng Long 1:16, he pedido unos ejes metálicos y voy a cambiar la suspensión original de ballestas por amortiguadores, hasta que me lleguen las piezas se quedará con ballestas, de bruder no va a ver nada de nada, este camioncito de heng long se presta para muchos otros proyectos y ahora que han sacado piezas metálicas pues mejor que mejor, solo he tenido que cambiar la distancia entre ejes y fabricar un cardan casero, también le he cambiado la electrónica que mas adelante os pondré fotos.
[/img]
De momento ya teneis las primeras piezas cortadas y pegadas con cinta para poder presentar el proyecto en condiciones, a simple vista estoy muy contento con el resultado, en fin, si puedo mañana mas, un saludo y gracias a todos (perdón por la parrafada)
[/img]
Si es cierto, el camioncito ese de Heng Long va a dar mucha guerra (nunca mejor dicho) y además está a precios de derribo. Los ejes metálicos no los conocía, pero ya los he visto en aliexpress y tienen una pinta estupenda.
Bueno, sigo tus avances atentamente.
Buenas,como dice Appleby no paras.De heng long solo conozco el tipo americano como el king hauler,de todas formas para cuando llegue ya tendras la cabina preparada.saludos compis.
por algo se empieza, haciendo los bocetos a mano, así por lo menos sabes como lo vas a hacer, suerte en este nuevo proyecto, te seguiremos expectantes, y ya sabes, sube fotos de cada paso, por pequeño que sea.
Mira que te gusta enredar teniendo a mano el de Bruder como indica Appleby20 a otro que tienes enganchado al tema para ver la evolucion
Que majete va a quedar ese unimog, tenia pensado algo parecido pero con otro camión que ya as comprado tu, el chino, y yo lo compre pero sin morro parece ruso jajaja igual lo es si alguin lo sabe que me diga marca y modelo .
Luego si me da tiempo te pongo un mensaje en tu post del camioncillo americano 1/16,ya estoy enganchado al igual quea los otros que proyectos que tienes .
cuervo- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 99
Toledo
Hola, gracias estoy intentando volver a la normalidad por ciertas circunstancias ocurridas estos días y hoy ya he hecho algo mas, @Cuervo ese camión tuyo tiene el mismo chasis, ruedas y demás que el americano, este es una copia del ruso como bien has dicho Gaz 66, bueno os pongo algo que tenia hecho pero no pude poner fotos, un saludo y gracias a todos
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Buenas,no paras nunca compi.Ya va tomando forma la cabina y el camion tiene chasis.saludos.
Alguna cosilla mas, ya se parece al modelo real un poco mas, un saludo y gracias
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Ya estan las juntas enmasilladas, estoy a la espera de los ejes metalicos, de momento usare estos tal cual, por que no usar la cabina del unimog de BRUDER? seria demasiado facil........je,je,je,je...........
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Tiene muy buena pinta, felictaciones .
manuMAN- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 34
Pineda de mar
Fecha de inscripción : 10/04/2018
Hola, gracias, Hoy un poquito mas de masilla y algun que otro detalle, fotos
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Ya tengo la cabina fijada al chasis, por supuesto es desmontable, tanbien tiene los guardabarros caracteristicos de este modelo, asi como la parte trasera de la cabina hecha a falta de lijar un poco para suavizar las lineas, el techo lo he recortado a groso modo para dejar material para poder dar la forma redonda que llevan los cantos, tambien sera un techo desmontable, he hecho un dibujo para que veais mas o menos como sera cuando este acabado el techo, fotos
[/img]
[/img]
[/img]
La trasera esta apenas se verá cuando tenga la caja pero ya sabeis como soy y tenia que hacerlo si o si
[/img]
aqui como os digo la idea de como irá el techo, un saludo y gracias
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Pues está quedando de cine, que quieres que te diga.
Como.se.llama ese material blanco y como.se trabaja??
solisrueda- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 83
Bilbao
Fecha de inscripción : 27/11/2017
Hola, este material es poliestireno, lo hay de distintos grosores y tamaños, y de colores tambien, para trabajarlo pues depende de la pieza que vayas a a realizar, para pegarlo tiene que ser un adhesivo especifico para este material, os pongo un par de fotos mas
[/img]
[/img]
Aun esta por terminar el paragolpes como es visible, pero ya parece otra cosa
[/img]
[/img]
Gracias y otra cosilla como haces los cristales de luces y cabina perdona mi ignorancia pero Es que no he echo nada desde 0
Bilbao
lleva muy buen camino (como es habitual) sigo pendiente.
buenas,vaya arreon que le has metido a la cabina,esta muy bonita.Saludos compi.
Gracias gente, @solisrueda, pues depende del espacio que tengas y si llevan curva o no, si se van a ver mucho o no, pues uso desde metacrilato de distintos tamaños, como policarbonato y acetato como digo dependiendo del uso, luces, pues transparente y se pinta con pintura translucida del color que quieras o se aprovecha metacrilato o plastico de color que puedas encontrar, tu pregunta lo que quieras que aqui estoy para lo que quieras, a los demas tambien por supuesto, os pongo fotos de hoy y comparativas de tamaño, un saludo y gracias
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Mañana mas, un saludo
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Hola mas cosas, iba a ser ambulancia o de bomberos por acontecimientos recientes y petición de mi mujer no va a ser ninguna de estas dos versiones, seguirá siendo del ejercito español pero será una versión de telecomunicaciones, el de la foto es un modelo mas moderno que el mio, yo terminare los detalles del mio pero con esta carga, fotos
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Te esta quedando fenomenal ,las medidas las sacas de las fotos?
Pineda de mar
Gracias, pocos avances mas, retrovisores, cristales puestos y rueda de repuesto en su sitio, hoy tenia un mail diciendo que el paquete con los ejes metálicos lo habían devuelto los de correos asi que les echare la bronca el lunes y ya están pedidos de nuevo, bueno fotos
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Pues tienes buen curro con la estación de telecomunicaciones, pero como ya he visto varios de tus trabajos no creo que tengas problemas.
yo voy a realizar mi primer proyecto con el polietileno, ya veremos lo que sale.
Te copiare un poco la idea de la ambulancia pero con el gaz 66.
El pegamento que comentas supongo que será como LOCTITE NO?
Toledo
» MB Unimog 4x4
» Mi Unimog U300 1/12
» Mercedes Unimog 4x4
» proyecto camion man ton 1 6x6 militar
» Quedada Militar y civil
