Man Tgx Tamiya 4x2
+6
mark399
FAV
montisonense
10 participantes
Man Tgx Tamiya 4x2
Hola! ya lo tengo, impresionante todo el contenido, esta semana no creo que haga mucho ya trabajo de tardes, prometo fotos en breves , una pregunta, me recomendais antes de montar nada comprar el juego de rodamientos? Cualquier duda que tenga durante el montaje así como el proceso lo iré subiendo aquí.
montisonense- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 100
Monzon
Fecha de inscripción : 28/04/2016
Re: Man Tgx Tamiya 4x2
Como te dirán los expertos, pregunta no te cortes, y a ser posible, se te contestará.
depende del tiempo que le vayas a dedicar durante los próximos 4 o 5 días, que es lo que tardan de venir las piezas normalmente, si miras las instrucciones, no te van a hacer falta los primeros rodamientos hasta que llegues a la página 9, montar el primer diferencial por lo tanto yo pediría los rodamientos y mientras vienen, empezaría a montar, así se hace más corta la espera, aprovecha bien el pedido y mira si te hace falta algo mas, porque si no lo pides todo a la vez, a demás de tener que hacer la pausa mientras vienen las piezas, te vas a gastar una pasta en portes, no sé qué nivel de conocimientos tienes, ni me hace falta saberlo, pero hay una serie de preguntas básicas que tienes que hacerte a la hora de empezar.
Tienes ya las luces?
Le vas a poner la suspensión de serie, o la vas a cambiar por la neumática?
Le vas a poner conductor, o chofer?
Qué tipo de pintura vas a usar?, la de Tamiya o Revell, o la del spray del chino del barrio?
Tienes ya el pegamento (polystireno) ?
Tienes la emisora?
Tienes los servos? o te vienen con la emisora?
Tienes el variador?
Tienes la batería?
Tienes toda la herramienta básica?, destornillador de estrella y plano, alicates de punta fina, alicates de corte, pinzas, cúter,
Seguro que se me olvida algo, pero ya que haces el pedido que sea lo más completo posible
Tienes la emisora?
Tienes el variador?
Tienes la batería?
Última edición por asesorplaza1 el Mar 24 Mayo - 0:29, editado 4 veces
A J.M. le gusta esta publicaciòn
Hola,
Yo también estoy montando el MAN. Y si, es muy conveniente comprar los rodamientos antes de empezar con esas fases del montaje. Algunos los podrás cambiar después fácilmente como los de las ruedas. Pero la mayoría, aunque se pueden cambiar, es mucho lío volver a desmontar. Tendrías que volver a desmontar todo el cambio y ya veras que no es trivial.
FAV- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 01/03/2016
Respondiendo a las preguntas, el tema de luces y variador lo tengo solucionado ya que le montare la mfc03, emisora no tengo pero en hobbyking tengo vista una de su propia marca de 6 canales, aunque no se si será demasiado económica,aunque me podría valer, Emisora
luego los servos, se que para la dirección hace falta uno de 9 a 15 kg, pero para el cambio, de cuanta fuerza lo compro?, los rodamientos los acabo de pedir, la herramienta no hay problema y por ultimo y mas importante el conductor, tengo visto el de tamiya que esta bien detallado y sale muy barato
Monzon
si miras el ultimo enlace que tengo abierto
,https://camionesrc.crearforo.net/t5069-el-cansino-de-cuenca-y-su-mb-actros-gigaspace-1851
o el otro del cascadia
,https://camionesrc.crearforo.net/t5035-un-cascadia-evolution-desde-cuenca
veras que les he puesto unos servos futaba S3003, con esos u otros parecidos te valen, de no ser que quieras un camión de competición, para lo que necesitaras otros servos mas potentes, rápidos y precisos.
Unos pocos avances ya que voy con pies de plomo, solo llevo 3 o 4 pasos de montaje de los largueros y ahora acabo de eliminar las rebabas e imprimar los travesaños del chasis y el eje trasero, próximamente le dare a todo con negro mate ya que ese color brillo no me gustaba nada.
Monzon
Madre mía que profesional! Yo los he dejado tal y como venían ...
Muy buena idea lo de pintarlo de negro mate, yo también los llevo pintados en los mios, eso si yo los pinte cuando tenia todo el conjunto montado,je,je,je.....bien hecho compañero, para el cambio con cualquier servo normal te vale sin problemas, un saludo
Gracias! aquí unas fotos del chasis, de haberlo pensado antes hubiera pintado también los larguero pero queda bien también asi.
Monzon
Buenos días! tengo un problemilla o quizás no y sea asi, despues de montar las ballestas trasera veo que uno de los tornillos roza con el final del chasis, se ve donde falta la pintura , esto tiene que ser asi? y despues en el otro lado de la ballesta una de las arandelas queda suelta y con holgura, os pasa también?
Monzon
Creo que has puesto la tuerca por el lado interior y va por el lado exterior y lo de la arandela a mi también me pasa.
mark399- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 3
noroeste
Fecha de inscripción : 20/03/2016
Poco a poco va el camion,sabes de que color ira pintado? .Saludos.
Es verdad la tuerca... gracias!!, sobre el color ni idea, quizás algún rojo, amarillo o blanca jeje, aun mequeda treho, ahora que e visto lo del fallo de la tuerca le voy a repasar la pintura de ese trozo
Monzon
Unos pocos avances mas, ruedas gemelas solo presentadas, caja de cambios montada pero sin apretar, justo hoy también he recibido los servos, aunque todavía tengo que conseguir los perfiles para colocarlos en el frontal
Monzon
Subo una foto para que no penséis que lo tengo abandonado jejeje, guardabarros presentados, el lunes mirare un spray de montana color gris que se asemeje al plástico típico de los camiones, solo me falta comprar el multi, emisora y batería mas cargador, el color de la tractora todavía no lo se aunque estoy entre rojo, azul o amarillo y del estilo como pongo abajo , sin faldones y toda la electrónica escondida, haber si puedo aprovechar los depósitos y demás decoración que viene en el kit para no dejarme la vida en depósitos, cilindros rueda de repuesto y demás, aunque el escape ya lo tengo a tiro.
Monzon
Muy buena pinta!!! Sí señor
buena elección, esos colores le quedaran de maravilla.
Una duda que tengo, a la hora de modificar la dirección, es obligatorio doblar la barra que une los dos lados? he probado sin doblarla y no pega en ningún sitio, o solo se dobla para que tenga un poco mas de angulo?
Monzon
Actualizo el proceso, ya barnizado y casi montado a falta de 4 detalles
Monzon
te a quedado muy bien
pedro 6800- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 68
zaragoza
Fecha de inscripción : 15/05/2014
precioso, con ese color metalizado, que lo disfrutes.
Hola, qué tal?, qué pintura has utilizado para los guardabarros traseros?, qué marca y código de color?, gracias de antemano, un saludo!
Volvo29- Trucker Aficionado
Almería
Fecha de inscripción : 26/08/2016
Hola para los guardabarros como para el paragolpes, la marca es Montana, color mate el gris mas oscuro que ai, creo que antracita, eso si, mejor darle después un barniz mate ya que se ralla con mirarlo , la verdad que gana mucho pintadolos por que el negro brillo del plástico no es muy real.
Monzon
Muchísimas gracias Montisonense por contestarme, por cierto, te doy la razón totalmente, queda mucho mejor pintado que con el color que trae el kit de serie.., y tu camión te ha quedado de lujo!
Almería
Estoy estrechando la cabina para montar la configuración tgs, pero tengo una duda, si que veo que la ventanilla trasera es mas estrecha y la tobera del aire esta mas pegada a la ventana central, pero me sigue sobrando como medio centímetro para que quede a la medida y no s de donde cortar, por que la ventana central creo que mide igual de largo en la tgx que en la tga ( hablo de comparar fotos)
aquí la tgs vs tgx
aquí la tgs vs tgx
Monzon
