MAN TGX 2 ejes
montisonense
FAV
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: MAN TGX 2 ejes
en este hobby ante todo hay que tener mucha paciencia, bueno muchísima, y de vez en cuando ir al quiosco de la esquina, y recargarla, como la tarjeta de los móviles, busca en Internet, si tienes las instrucciones de la emisora, y como reconfigurarla, debe ser algún paso que no haces bien, como te han dicho antes, cuando fríes un receptor, lo fríes entero, no 1 canal o 2, a mi me paso con la Turnigy, hasta que aprendí a manejarla y configurarla, y mira que vi vídeos, tutoriales, y todas las explicaciones posibles que me dieron los compañeros del foro, hasta que por fin, deje de pensar, e hice los pasos como marcan las instrucciones, y me funciono, así que paciencia compañero, déjalo estar un par de días, dedícate a montar otra cosa y veras como te darás cuenta de que es algún paso que no estas haciendo bien.
tirar la emisora por la ventana es lo ultimo que debes hacer, primero debes tener una nueva encasa, y que funcione.
animo, no te desesperes.
tu que la conoces a ver si la encuentras aquí y tienen las instrucciones
http://www.carson-modelsport.com/de/suche.htm?sSS=reflex+rs2&nSRN=100
Re: MAN TGX 2 ejes
El manual le tienes aqui, en castellano y todo http://www.conrad.ch/ce/de/product/1325935/Carson-Reflex-Stick-II-24-GHz-6-Kanal-Hand-Fernsteuerung-24-GHz-Anzahl-Kanaele-6?ref=searchDetail, aunque poco tiene que explicar salvo como enlazar el receptor, tirar nada como dice asesorplaza1, en el peor de los casos el que lleva las de perder es el receptor, y si funcionan el canal 5 y 6 puedes reutilizar el receptor para un modelo sencillo como un coche para direccion y gas, ya que la misma emisora por basica que sea sirve para varios modelos.
Re: MAN TGX 2 ejes
Gracias por las últimas rcomendaciones. Pero ni que las arranque del derecho ni del revés. No funciona. Y no hay más que un botón y está en el receptor. Un par de datos más. Los canales que no funcionan son del 1 al 4. Ósea, los que son proporcionales. Y otra cosa. Él variados no me funciona en ningún canal. Tampoco sé si podría funcionar en uno de los que no son proporcionales. Él variador sigue dando 5v clavados. Y la batería está cerca de 8v
Vamos, que o es el receptor, o la emisora, o el variador. O todos ellos. Creo que voy a encargar una Muti y ver qué pasa con un variador nuevo.
FAV- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 01/03/2016
Re: MAN TGX 2 ejes
Perdón, el variador si me funciona en los canales 5 y 6. Así que casi seguro es el receptor. Pues vale +/- 50 pavos ...
Re: MAN TGX 2 ejes
leete las instrucciones, enciende el receptor solo con corriente, sin ningun servo, ni el variador, solo con el cable blink en un canal, y en otro la corriente, y aprieta el botón del receptor, a la vez que enciendes la emisora, tienes los síntomas de que el problema sea de configuración entre el receptor y la emisora.
cuando enciendes el variador, solo con corriente, sin el receptor, normalmente pitan, y se le enciende un led, que indica que le llega corriente y esta listo para funcionar, si es así al variador no le pasa nada, solo que no tiene comunicación con el receptor.
ahora, si te quieres gastar los 300€ de la multi, halla tu.
hay una pagina de tarragona que tienen los receptores a buen precio para ser de aquí, no se si tendrán el tuyo, o uno compatible con la emisora, échale un vistazo
http://www.aeromodelitis.com/
después de hacer el pedido, contra reembolso y esperar unos días, tienes que llamarlos por teléfono, por que al tío se le olvidan la mitad de los pedidos de Internet, pero en cuanto lo llamas y se lo recuerdas, te lo mandan.
Re: MAN TGX 2 ejes
Hola, gracias Asesorplaza.
He comprado un portapilas para hacer lo que comentabas de encender el receptor solo con corriente ... Y nada. La emisora y el receptor hacen el binding correctamente. Pero siguen funcionando solo los canales 5 y 6.
Estoy convencido de que al probar las luces me he cargado una parte de el receptor. Lo que controle los canales progresivos.
Así que nada, voy a ver si compro un nuevo receptor o directamente una emisora completa. Que igual es más barato.
Como también quiero una multifuncion (o un Servonaut) pediré todo a la vez.
Re: MAN TGX 2 ejes
Muy buenas a todos!
Como ya habréis visto en otro post, ya me ha llegado la 9X y por fin puedo volver a mover el camion!!! Ando detrás de programarla como yo quiero, pero de momento funciona.
Un par de temas que tenia pendientes. Respecto a los cristales pequeños, los he pintado de negro. Y la verdad es que no quedan mal. Cuando haga un pedido a Alemania los pediré y los pondré bien.
Otra cosa que no me funcionaba bien era el cambio. En marcha larga rascaban los engranajes. Lo he estado revisando y el problema era que tenia poca palanca en el servo. La he puesto mas larga y ahora cambia perfectamente.
Finalmente, ayer pedi la Multifunción. Quiero montarlo con sonido. Y al final he preferido no complicarme y probar la de Tamiya (en lugar del Servonaut).
Y como ya me da vergüenza seguir pidiendo cosas sin haber enviado ni una foto ... pues aquí van unas cuantas !!!
Re: MAN TGX 2 ejes
Que momento cuando abres la caja !!!
Última edición por FAV el Dom 19 Jun - 23:08, editado 1 vez
Re: MAN TGX 2 ejes
Los orígenes ...
Re: MAN TGX 2 ejes
No consigo poner las fotos derechas ... pero bueno, espero que os gusten
Fotos finales
Bueno, el tema ya está casi finiquitado. Aunque siempre quedan cosas pendientes y mejorables. Pero la primera fase está terminada. Os dejo unas fotos
Re: MAN TGX 2 ejes
Oye, pues tiene una pinta excelente!!, buen trabajo. Ahora a meterle kilómetros y a desmontarlo y volver a montar para ponerle detalles, o simplemente por el placer de hacerlo. Que lo disfrutes
» MAN 8X6 SCALEART 4 EJES
» Bañera de dos ejes
» Bañera 3 ejes
» Remolques para nuestros camiones
» mi bañera 3 ejes
» Bañera 3 ejes
» mi bañera 3 ejes
Página 2 de 2.
