bañera de hierro
brusco480
bañera de hierro
buenas ,he fabricado una bañera partiendo de una chapa de galvanizado de 1,5 mm de espesor ,mi duda es si podrá el motor con el peso .es un motor con reductora rb 35 ,o por el contrario la debería hacer de aluminio,la hice de hierro para poderlo soldar el tema de las costillas .porque el aluminio no se como hacerlo ,si con pegamento o tornillitos .he visto que las haceis con tornillos minúsculos ,eso aguantaría un dia trabajando en la cantera,jajajajajajaj.espero que me podáis ayudar muchas gracias y un saludo.
nacio77- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 17
cantabria
Fecha de inscripción : 19/02/2015
Re: bañera de hierro
Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Depende...
Si la palanca está bien diseñada... el peso de la bañera... la salida de la reductora... Pero en principio deberías poder conseguirlo
Animo y pon unas fotillos... anda
Diego Lale- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 173
Ourense
Hacen falta algunos datos más para poder opinar. No nos dices las dimensiones de la bañera, ni la relacion de la reductora, pero en principio como dice Diego Lale podrías conseguirlo utilizando una buena palanca y un buen punto de apoyo. Y ojo, depende del peso que vayas a cargar en la bañera, no es lo mismo meter arena, que tierra húmeda, que grava u otros materiales.
Te recomendaría un sistema de doble palanca como el de Carson, es decir, esto:
Foto extraida de la página web de CONRAD
Hola yo estpy haciendo una replica de tisvol con costillas, esta semana empezamos a soldar el chasis. Un saludo,
Hola!!! Tengo ganas de ver esa tisvol!!! Hace años trabajé con una tisvol de aluminio de tres ejes... era muy buena bañera.
brusco480- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 93
Cantabria
Fecha de inscripción : 03/11/2014
Hola, esta tambien es tres ejes.
si el problema creo que viene porque el motor es de 9 revoluciones por minuto .Labañera es de 500 x 180 x 100 esque no se como pasar las fotos del móvil al ordenador del curro
cantabria
si lo único por wassap , no se si se permitirá en el foro si es asi pongo mi numero gracias.
cantabria
Nacio es muy sencillo mira hay un tutorial del foro que lo explica , ten encuenta que las fotos son limitadas a 600 x 800 megapixeles y lo mejor que te registres en flikcr y no tienes tanto lio de si he subido esta o la otra , quedan registradas en tu cuenta . https://camionesrc.crearforo.net/t2026-manual-para-subir-fotos este es el manual para subir fotos . A mi me paso igual cuando me registre y aprendi con muchas fotos mal colocadas jjjjj . Un saludo
Puedes enviar un correo con tus fotos a otro o añadir las fotos al email y dejarlo en borrador y abrir el correo desde el pc.Saludos.nacio77 escribió:si el problema creo que viene porque el motor es de 9 revoluciones por minuto .Labañera es de 500 x 180 x 100 esque no se como pasar las fotos del móvil al ordenador del curro
huy!!! 9rpm... me parecen muy pocas. date cuenta de que si usas una varilla de metrica 6 por ejemplo, el paso de rosca es de 1mm lo que significa que avanzarás con la varilla 9mm por minuto y si el sistema tiene por ejemplo 9 centímetros de recorrido tardará 10 minutazos en levantar el basculante. (calculo rápido puedo equivocarme).
Creo que deberías buscar un motor con una reductora menor. Yo en las patas del flatbed tengo motores de 200rpm y va bastante lento aún así. y el recorrido es de unos tres o cuatro centímetros. Aunque la varilla es de 3mm y tiene un paso menor.
Ourense
Más que lento parece excesivamente lento, seguro que son 9 RPM ?? Si ese es el caso, como dice Diego Lale, lo que tendrás no será un problema de fuerza sino de aburrimiento, porque tardará muchísimo. Si no me equivoco el sistema de CARSON que incluí en la fotografía anterior es de métrica 8, que corresponde con un paso de 1,25 mm. Aún así a 9 RPM el avance es alrededor de 1 cm de avance por minuto.
Lo ideal, haciendo cálculos rápidos, es que tengas un avance de unos 10 cm en 10-15 segundos, es decir un centimetro por segundo, que con una varilla de mètrica 8 requiere aproximadamente 240 RPM . Es muy importante también que el acoplamiento de la varilla con el motor sea perfecto, es decir una prolongación del eje del motor. Si no, además de tener problemas de rotación, perderás gran parte del esfuerzo del motor en vibraciones y oscilaciones.
appleby20 escribió:Más que lento parece excesivamente lento, seguro que son 9 RPM ?? Si ese es el caso, como dice Diego Lale, lo que tendrás no será un problema de fuerza sino de aburrimiento, porque tardará muchísimo. Si no me equivoco el sistema de CARSON que incluí en la fotografía anterior es de métrica 8, que corresponde con un paso de 1,25 mm. Aún así a 9 RPM el avance es alrededor de 1 cm de avance por minuto.
Que buena explicación, de 10. Gracias y saludos.
si en el motor pone 9 rpm es un rb 35600,e probado con un usillo de prensilla y va un pelin mas rápido , pero sigue siendo eterno .donde se puede mirar otro, gracias.
cantabria
Mira, he encontrado el motor original de CARSON y en CONRAD cuesta 36 Euros
http://www.conrad.com/ce/en/product/235309/Carson-------Gear-motor-for-spindle-drive-Manufacturer-part-number-907066
Y aquí su hoja de características, donde puedes comprobar que es de 6 v nominales, aunque se puede alimentar entre 3 y 9 v y su velocidad de rotación con carga son 270 RPM es decir coincide con mis cálculos.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/235309-da-01-ml-GETRIEBEMOTOR_SPINDELANTRIEB_MULDE_de_en.pdf
Lo más cercano en RB35 es el que lleva una desmultiplicación de 1:30, es decir 174 RPM. Podría valer, más lento que el de CARSON, pero a todas luces más rápido que el que tienes. Te sale por 23 EUR
http://www.conrad.com/ce/en/product/227544/RB-35-130-gearbox-motor?ref=searchDetail
Yo tengo dos de estos esperando hacer pruebas...
http://www.ebay.es/itm/Reversible-12V-300-RPM-Gear-Box-Motor-Replacement-Low-noise-high-torque-/400714167375?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4c6cf44f
Salen algo mas económicos y se acercan bastante al de carson. Tienen bastante fuerza aunque aún no los he probado con una bañera... un proyecto de futuro.
Ourense
gracias appleby20 en mi motor pone 1.600 esmas que 1.30 no
cantabria
buenas lale ,y no podrias venderme uno
cantabria
Están puestos en "otro hobby" así que no puede ser lo siento. Pero el chino tiene mas
Ourense
nacio77 escribió:gracias appleby20 en mi motor pone 1.600 esmas que 1.30 no
Un RB35 1:600 significa que tiene una caja reductora que divide la velocidad original del motor 600 veces. Como la velocidad original son 6000 revoluciones por minuto, al dividirlo por 600 nos da 10, bueno en realidad con carga baja hasta 9 rpm.
En el caso del motor RB35 1:30 con la misma velocidad de motor obtenemos 174 rpm en la salida de la reductora con carga (200 en vacío)
He encontrado un video muy interesante en Youtube que te puede ayudar para hacer tu bañera. Presta especial atención a partir del minuto 1. Verás que utiliza un motor RB35 y he contado las vueltas que da y el tiempo que tarda y tiene unas 90 RPM. Observarás que el tiempo de maniobra es bastante realista, y que todas las piezas se las ha construido el mismo con aluminio y latón.
Hola este es una copia al sistema de carson a si que lo tienes facil si decides montarlo. Un saludo.
gracias applevi 20 me acabas de despejar muchas dudas. y a ti también gracias David.
cantabria
hare ese sistema de suspensión.si señor .
cantabria
serviría un motor de 70 rpm.
cantabria
» Bañera de hierro clásica dos ejes artesanal
» una bañera mas
» BAÑERA SCHMITZ
» remodelacion de mi bañera
» proyecto de una bañera
» una bañera mas
» BAÑERA SCHMITZ
