empiezo con mi primer proyecto
Buenas tardes pues eso que he empezado a montar mi primer camión y ya tengo (como no), mis primeros problemas.
Por ahora se basan en que no todas las ruedas tocan el suelo, hay 4 que se me quedan en el aire.
Tres de ellas les falta como un milímetro o dos
A la otra le falta entre dos o tres milímetros.
Por cierto aun me queda por montar un eje de dirección. La primera foto es la de dos o tres milímetros, las otras fotos son de las de 1 o dos milimetros
Última edición por jarorito el Vie 22 Ago - 18:09, editado 1 vez
jarorito- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 305
mataro (barcelona)
Re: empiezo con mi primer proyecto
jo macho, yo en las fotos no aprecio nada...
Al ser tan poca la diferencia no se como os lo puedo indicar bien, si me decis que tipo de foto necesitais la hago
mataro (barcelona)
Otra foto aclaratoria
mataro (barcelona)
Creo que he aislado el problema, pues quito las ruedas motrices el resto llegan bien al suelo, asi que creo que el error lo tengo en los ejes motrices, pero sigo sin saber el por que. Os paso fotos solo de esta parte para ver si lo podeis ver.
mataro (barcelona)
Puedes probar a poner algo de peso encima del chasis, simulando el peso que tendrá la carrocería y todos los accesorios. Si aún así sigues teniendo ejes o ruedas que cuelgan, entonces deberás modificar los anclajes.
Desmontare el sistema de tracción y volveré a montarlo poco a poco porque creo que el error lo he cometido ahí, antes pomo habéis visto pensé que el error estaría en los otros ejes y ese es el motivo de haber hecho tantos agujeros, por eso el chasis en una zona parece un queso groullere.
Si esto no funciona probare como dices appleby20 a ponerle pesos pero creo que lo suyo seria que funcionase sin los pesos. de todas formas gracias por el consejo
mataro (barcelona)
yo pienso que el problema estará en los anclajes al chasis de cualquiera de los ejes, pero si hablas de 1 o 3 mm, es muy poco como para afinar haciendo el agujero, es casi la holgura que puede coger la gemela de la ballesta, asiq como dice appleby20, prueba a ponerle un poco de peso a ver si se asienta.
Yo apostaría por algún error al hacer los agujeros o al montar los ejes de las ruedas gemelas, porque si quito estos ejes el resto encajan a la perfeccion.
El tema de los pesos lo entendería si las ruedas que no tocaran fuesen las primeras, entonces si que pensaría que al ser tan largo el peso de los diferenciales la inclinasen. Pero como el primer eje va bien y en el ultimo( después de las gemelas) una de las ruedas no llega al suelo, no es problema de peso.
Una de las piezas que quiero desmontar y mirar bien es el triangulo que hay a cada lado del chasis y la pieza que esta en medio del chasis.
mataro (barcelona)
Bueno pues después de desmontar los ejes motrices, montarlos otra vez y montar el eje direccional que me faltaba, solo se me queda una rueda en el aire y es la direccional trasera derecha. Por lo que optare por ponerle pesos tal y como me indica el compi appleby20. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Ahora a seguir montando
mataro (barcelona)
Hola, soy nuevo por aquí, ayer estuve leyendo el desarrollo de tu proyecto, y estoy interesado en saber como lo llevas, pues tengo en mente de empezar con uno como el tuyo. Espero (al igual que muchos, creo) los avances del proyecto, acompañado de alguna que otra foto. Ánimo que ete esperamos.
Saludos apañero.
Saludos apañero.
LionBlue- Trucker Aficionado
Málaga
Fecha de inscripción : 13/09/2014
» mi primer scania
» mi primer scania
» primer scania 620
» Mi primer camión y proyecto rc (Scania R470) retocando (última actualización 02/09/12)
» mi primer MAN TGX 6x4
» mi primer scania
» primer scania 620
