Ubicar la multifuncion.
+8
pepin
ivan.petazeta
12 participantes
Hola compis, con este sistema evitamos quebraderos de cabeza para colocar la multifuncion,
de esta manera, podremos montar los asientos y el salpicadero del camion sin ningun problema,
En caso de que algun dia necesitemos acceder a la multi... podremos hacerlo solo con quitar los dos tornillos que sujetan el tope trasero de la cabina.
He usado un trozo de chapa de aluminio, y la he plegado de esta manera.
He pegado detras una cartulina que quedará detras de los asientos, (aun que hubiese quedado mejor con moqueta).
Se pega todo, con cinta de doble cara,
y se atornilla aprovechando los dos tornillitos del tope de la cabina,
Espero que os sirva.
Saludetes
Saludetes
Última edición por sito el Mar 9 Sep - 1:15, editado 1 vez
Re: Ubicar la multifuncion.
Muy buen brico Sito,sencillo y barato.Tomo nota para montar la multi en el Man.
snorkel- Trucker Amateur
- Cantidad de envíos : 405
Edad : 58
Calella-Bcn.
Joder sito ,no le dejas descansar a las neuronas que ya le estan haciendo currar de nuevo!!!
Buen invento
Podrias poner una fotillo desde el frontal para ver como queda el interior??desde el angulo hacia abajo ,porque luego habria que tapar el compartimiento del motor ?verdad?
Buen invento
Muy bueno Sito, podrías poner si no te importa las medidas, tanto del ancho como del largo sin pliegues y la de los pliegues, te lo agradeceria un monton. Un saludo.
- Cantidad de envíos : 841
Muy buen brico Sito!
martí25- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 776
muy bueno este brico sito eres un artista!
- Cantidad de envíos : 804
Chas gracias compis.
Angel las medidas son diferentes en cada modelo, solo tienes que medir el ancho interior de la cabina, y luego,
la altura desde la parte alta del interior... hasta la parte alta del cierre de la cabina,
el siguiente pliegue es, la distancia que hay entre los asientos y la parte de atras,
y el siguiente pliegue es, desde la parte alta del cierre de la cabina, hasta la parte baja.
Te aconsejo que lo hagas primero en cartulina, y si queda bien, ya tomas las medidas.
Feros no tengo ninguna foto por delante, y al camion ya no lo tengo, me lo dejaron para instalarle la multi,
y lo de taparle el motor... es opcional, aun que éste soporte para la multi, te lo pone a huevo para atornillarla.
Saludetes.
Saludetes.
Gracias Sito por la informacion.
Una pregunta.¿los tornillos que has puesto estaban ya hechos los agujeros? De todas formas esta muy bien y tiene buen acceso.
ivan.petazeta- Trucker Practicas
Mejorada del Campo (Madrid)
Buen brico si señor tomo nota un saludo
pepin- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 171
mieres asturias
Fecha de inscripción : 26/12/2012
Como me gusto tu idea Sito anduve trasteando para hacerlo en el Scania y estas son las medidas que he sacado.
En mi caso no voy a apurar el ancho sino que usaré chapa de 120 mm de ancho sobre la que pondré una lámina de 80x170 de algo mas fácilmente recortable para con ella ya si hacer la pared posterior completa. Además así me ahorro el tener que andar haciendo agujeros para pasar cables, etc.
Explicación de las medidas:
- La altura total de 95 mm es para dejar hueco arriba para el altavoz
- La cota de 15 mm es la altura mínima para colocar la sujeción y para que libre la caja de cambios, por lo que habría que desmontar la bandeja que hay sobre ella donde solemos colocar la multi.
- 45 mm es algo menos de la distancia desde la pared posterior al respaldo de los asientos.
Hala! A doblar chapa se ha dicho
ubik77es- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 759
Oviedo
Muy bien, essas medidas seron preciosas para mi poes lo quero acer a mis 2 SCANIAS
Muchas gracias
Muchas gracias
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
Muy buen brico..si señor
Me gustaria saver si las medidas valdrian para
el mercedes actros 1851
Un saludo desde asturias
chefuast- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 296
Llanes ( Asturias )
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Perdona Ivan, no habia visto tu pregunta,
supongo que te refieres a los agujeros de la cabina, estos si que estaban hechos.
Muchas gracias Ubik por ampliar la informacion, me alegro de que os guste.
Ya me estube dando cuenta de que eran los agujeros de el enganche de la cabina a el chasis
gracias por este brico
Sito mesacaste de alguna duda como muchas que tengo
es lo que tiene ser novato
Cesar Carballo Ruiz- Trucker Aficionado
Lugo
Fecha de inscripción : 24/10/2013
La unidad vibración donde la colocais si la calocais
porque a mi meparese que con las vibraciones a flojan
los tornillos un
un saludo cesar
los tornillos un
un saludo cesar
Lugo
De nada Cesar, para eso estamos.
La unidad de vibración, yo personalmente no se la pongo, por varios motivos,
lo primero es lo que tu comentas, que tiende a aflojar los tornillos, consume batería, ocupa mucho espacio y no me parece realista,
La vibración que hace, la pasamos a escala 1/1 y el conductor acabaria loco jejeje.
gracias sito ya tengo 2 chapas plegadas una para
poner con vibravión y otra sin vibravión
haber que sale de este proyecto
es mi primer vehiculo que montó
primero lo he desmontado que lo compré
usado y ahora toca pintar y montar es un scania R620
un saludo cesar
un saludo cesar
Lugo
