Otra Bañera más!! paso a paso
+12
franci
xispa
16 participantes
Buenas tardes!!
Bueno, tras el intento de gondola que hice (quizas no se quedó perfecta pero bueno, tiene pase... ajaj) ahora mi proposito con la llegada por estos lares de la vendimia es hacer una bañera basculante.
Tengo poco la verdad, pero lo que tengo lo he hecho bien bien, osea nadie me puede poner pegas (casí...)
1.- He encontrado unos planos de una bañera, conseguidos en este gran foro (link: https://camionesrc.crearforo.net/t1077-plano-para-baneristas-de-la-marca-menci ) los he pasado por photoshop para hacerlos a la escala real de 1/14, recortado la imagen (mas o menos) e impreso en folios (total 18 folios).
Plano completo:
2.- Gracias a un compañero del aqui del foro me he hecho con unas ruedas y ejes y me han llegado esta mañana y ahora mismo acabo de montarlos un pcoo para ver las dimensiones y demás... ajajajaj
Y hasta aquí puedo leer....
Ya no tengo más, por lo menos hasta donde voy creo que voy bien no?? jajajajajaja ahora quiero ingeniarme una suspension para luego despues montarla sobre chasis y que las medidas sean "perfectas" asique con calma pero intentaré hacer fotos, y explicar (en la medida de lo posible) como lo voy haciendo todo para que este sea otro post más al que acudir (a lo bueno o a lo malo, pero acudir).
y aunque no viene al cuento, pero tambien os muestro, un ratito de cabreo, me puse hay loco a cortar madera de la que fui pillando (no son a escala ni por fundaciíon) pero bueno, si me pillo una pala cargadora o un torillo pues ya tengo para cargar... ajajjaaj
Espero que os guste, y os digo, que cualquier duda que tenga la postearé para ver si podeis hecharme un cable!! jajaj
Pd: aunque sea de la misma provincia que estebitan y berna, no espereis una cosa tan buena, yo no estaba cuando repartieron sabiduria y buenas manos para estas cosas.
Un Abrazo!!
Plano completo:
Un Abrazo!!
Re: Otra Bañera más!! paso a paso
Mirate que hay unos dos post con las medidas de los palets para que te los puedas hacer con esas maderas vas bien encaminado solo debes cortar los cuadradillos mas pequeños y montarlos con simple cola y veras los resultados
Mira este es el post mio donde cogi ideas de otro colega del foro
https://camionesrc.crearforo.net/t1383-construccion-de-palets-y-cargas-varias?highlight=palets
y aqui el original donde le pille la idea al maestro k_blesgt
https://camionesrc.crearforo.net/t947-brico-contruye-cargas-para-paletsmuy-muy-facil?highlight=palets
suerte con el proyecto... a mi también me gustaría hacerme una bañera... así que lo seguiré con detalle
feros escribió:Mirate que hay unos dos post con las medidas de los palets para que te los puedas hacer con esas maderas vas bien encaminado solo debes cortar los cuadradillos mas pequeños y montarlos con simple cola y veras los resultados
Muchas gracias por los links!! Un dia me baje una foto de los europeos, pero las pase a escala y ninguna madera de esas me sirvio, eran un pelin mas altas, mas bajas, etc... Y dije que ya no los iva a hacer, prro ya te digo, en un rato me puse a OJO a cortar maderas de seis de ancho, y luego cojia una, la media y la dividia intentando aprovechar el maximo posible de la madera, por eso jay de 8,9 y 10 com de largo, hay que tener variedad en las medidas no??? Ajajajajaj
Muchas gracias y un saludo!!
Suspension
Buenas de nuevo!!
Bueno, tras montar los ejes, lo siguiente por lo he continuado ha sido el sistema de suspension. El de ballestas uff no me molaba mucho, y el de neumatica me encantaba, pero claro, busqué por internete y 60€ cada eje lo que serían 180€ la suspension, asique nada, descartado.
Y hablando con josepm (muchas gracias compañero!) me dijo que mirara para hacerlo yo una cosa parecida. por lo que ale, a buscar y encontre en un post de aqui que feros ha adquirido un chasis (link: https://camionesrc.crearforo.net/t1633-mi-chasis-de-menkhoff ) y hay aparece un sistema de suspension resulton y que funciona (parte importante).
Más tarde y gracias a que Osop4x4 me paso unas imagenes (muchas gracias a ti tambien) vi como hacerla tambien, y era muy parecida a la del chasis de feros, por lo que me dispuse a realizarla más o menos bien... ajajajaj
Y ahora como a mi me gusta tambien, las fotos! jajaj
Monte una mesa de estas de trabajo que tenia mi padre por casa, un chisme para sujetar un taladro que baja recto para hacer los abujeros mucho mas facil y mejor, radial, alicates y rotulador para marcar.
Aqui la pieza delantera que creo recordar tiene 1,5 de ancho y largo y 2cms de alto, aún así si lo necesitais preguntadme medidas y os las digo.
Pletinas de hierro de 1mm dobladas en una punta para hacer un tornillo pasador y los dos abujeros del eje, falta el del final que es el que sujeta el amortiguador...
y aquí ya montado todo un poco
y unas cuantas fotos más...
Y bueno ya como podeis ver tengo cortada la chapa que va a ser el chasis de la bañera, ahora tengo que sujetarla al subchasis que forman las ruedas y seguir... colocaré el kingping e iré pensando la forma en la que hacer la barra antiempotramiento y la sujección de los pilotos, y los cubreruedas.
¿Alguna idea?
Y una ultima pregunta: ¿Cómo puedo recubrir los muelles de los amortiguadores para que no se vea y se vea solo una funda negra? Claro que tiene que ser flexible... eso de descuadra un poco!!
Espero que os haya gustado tanto como a mi... ajjajajajaj
Un Saludo!!!
¿Alguna idea?
Un Saludo!!!
Hola esto ua tiene forma. A lo que preguntas con que recubrir los muelles lo puedes hacer con termo retractil lo encontraras en tiendas de electronica. Un saludo.
hola javi mira con cables negros de hilo rigidido de 4o5 lo vas enrollando y veras el resultado queda bonito y barato y animo con tu proyecto vas de .....
- Cantidad de envíos : 278
Con un termoretractil le haces unos cortes con el cuter a media caña para no hacerlo circular y asi debilita su resistencia y cuando flexiones el muella arqueara el termoretractil
No lo dejes al sol porque se te contraera la neumatica jejeje
Saludos y vas mas adelantado de lo que tu te imaginabas,a que si??
Mi chasis le lleva con termoretractilo cubiertos los muelles
Lo mejor no es el termoretractil, hay recamaras de bicicleta de carretera que son perfectas para esto, y las puedes comprar por 4 euros o menos o pedir una vieja en alguna tienda de bicis.
Son muy flexibles y quedan muy bien
Muchas gracias a todos!! Pues no habia pensado yo en las recamaras de la bici!! La funda esa que domentais no la he oido yo nunca!! Ajjja
Bueno voy adelantado?? Ufff no se yo.. Hasta aqui mas o menos bien, ya he sujetado el chasis al subchasis y he puesto la suspension mirando hacia atras (gracias josepm) y ahora que!!??? Ya no se seguir jajaja haber si mañana miro soportes de faros y barra antiempotramiento, quiero dejar la parte de abajo terminada y luego ponerme con el vaso y el sistema de volquete.
Para ello he pensado pero aun no he comprobado una cosa: ¿Haber, el receptor tiene tres clavijas no? Que van: fijo izqda drcha?? ¿Sacarian suficiente tension como para mover un motor de estos que usabamos en el colegio en clase de tecologia?? Es que en caso afirmativo, te quitas de variador, baterias, etc... Pero ya digo, quizas sea una estupidez plantearselo, pero estaba ensayando con la banda y me he acordado de eso (no paro de pensar en la p*** bañera jajaaj)
Muchas gracias a todos!! Mañana mas y ahora a dormir un rato! Jaajj
Casi Casi...
Buenas de nuevo!! hoy os traigo una nueva entrega del montaje paso a paso de la bañera jajajajaj aún queda mucho, pero casi esta montada lo más importante,
Bueno nos quedamos en el chasis, lo he cogido con 5 tornillos por cada lado al subchasis que conforma las ruedas y suspension, a la ultima rueda no le he cogido porque necesitamos espacio para luego colocar los faros, barra antiempotramiento y sistema de basculante.
Asique ya una vez colocado y sujeto el chasis me fuí a por la chapa que posteriormente será el Vaso, no recuerdo las medidas que le dí, pero se ha quedado hermosota hermosota jajaja, me he ido a tomar café, y cuando he llegado estaba mi padre hay liao, y ha hecho una cosa rara y bueno, no se queda tan mal, (en persona gana más) y es que ha cogido un angulo en L de 1,5cm de lado, y lo ha aplastado y se lo ha metido a los bordes de los laterales.
De primeras se queda un poco feete pero una vez esté todo sujeto y tal, se pinta y retoca y vamos creo que podría quedar bastante bien.
Posteriormente he cortado una especie de U que abarca todo el chasis, la cual uniré con tornillos al vaso, y tiene un eje de giro en el chasis (para que cuando vaya a levantar la bañera no se mueva de su sitio y levante.
Al mismo tornillo que hace de eje para dicho giro, he hecho otro más atrás, y así puedo sujetar la pletina que a la que pondré faros y matriculas.
Al subchasis de la suspension, he enganchado dos pletinas de 1,5cm de ancho para darles forma y coger otro angulo y plegarlo completamente, esa será la barra antiempotramiento, (debido a la imposibilidad de encontrar cuadradillo sin tener que desplazarme, lo más cercano es el leroy de madrid, 150km ida)
y el resultado será bastante bueno (espero...=)
En las fotos dichas pletinas aparecen sin plegar.
Y ya esta, ya no he podido avanzar más... ajjajaj No se, creo que la veo un pelín alta, pero bueno...
Ahora las preguntas, antes de las fotos!! jajaja
Como consigo fabricarme unas patas?? conociendo la imposibilidad de encontrar mucho material debido a que no es normal en una ferreteria de pueblo (lo se, porque tengo una) ajjaja
A modo de Off-Topic el otro dia pregunte por chapa de latón, y me dijeron que una de 1mX2m 150€ eso es carisimo no??
el sistema de basculante aún tengo que comprobar que tension saca el receptor de la emisora y que corrientes salen por las tres patillas, (si alguien lo conoce agradecido estoy)
Y ya está, yo creo que nada más... No se si algo falta de explicar, o si no esta bien explicado, cualquier duda se pregunta y ya esta jajaja
Espero que os gusten las fotos.
Ah! se me olvidaba comentaros, un detalle muy bueno, que no se si mas gente lo hace o no, os cuento: los que tengan/hagan la suspension como la he hecho yo, si al tercer eje le dais más vueltas al tornillo que lleva sujeto el muelle, conseguiréis que cuando no tiene peso dicho eje no ruede (en superficies planas claro) y cuando le hechais peso baja la suspension y hace que funcione el eje, mola un monton, yo lo probé con una botella de agua de estas de 8 litros y funciona!!
En esta foto no se ve muy bien el efecto de la amortiguación, (aunque quizas los muelles sean demasiado duros)
PD: Haber si alguien me carga la bañera! que no tengo naaa jajajjaja berna tiene pala en el ebro?? creo que no...
PD2: haber si alguien me ilumina tambien para decorar el porton trasero que no se me ocurre nada y así plano está super feo.
Un Saludo!
Un Saludo!
muy guapa si señor, eres un artista
Si te quieres ahorrar los 150 kms de ida y vuelta compralos aqui http://www.lumetalplastic.com/pmma_prin.html o dime que medidad necesitas y te los compro yo que tengo un aki a 2 kms de casa y no me cuesta nada la gasolina que la paga el curro jejeje y te puedo conseguir lo que necesites
Con que le has soldado los bordes??puedes ser nural??
Te esta quedano impresionante esa bañera
te esta quedando de cine esta bañera javier cuando este terminada i con los detalles sera preciosa!! saludos
- Cantidad de envíos : 804
Muchas Gracias!!! jajaja Feros Tio!! si acaso necesito algo ya te lo digo, agradecido desde ya!!!
Bueno no tengo mucho avanzado, y no pongo foto porque no tengo el cable del movil aqui en casa pero ya os digo que la he cargado un poco de tierra y como se le nota al camion!! jajajaj le pesa le pesa bastante... ajajjaja
Ahora estoy liado con el cierre del porton que no se como hacerlo, estoy hecho un lio con eso...
A la vez estoy preparando el cable para las luces y los faros traseros
Y sigo sin saber como hacer unas patas con un trozo de cuadradillo hueco de 1mm más o menos y un trozo de bareta. Ese es el material del que dispongo... ajjaja
Y me queda tambien ponerle el basculante! madre mia esto es interminable!!!
Gracias a todos!!
Gracias a todos!!
Ah! y os digo que si lo que estoy haciendo sale bien, al final podremos cargar agua, mosto, y uva cogida con máquina ajajjaja
Se va a quedar hermética.... esperemos....
Un Saludo!!
Un Saludo!!
javier ya tengo ganas de verla terminada .jaja y ahora que pienso mas ganas que tendras tu no tendra nadie.
respecto a lo de las patas mira el post de Berna de "semiremolque artesanal 100 x 100" y en la pagina 7 explica con fotos como hizo el las patas y asi tienes una ligera idea.
con permiso de Berna ,de los moderadores y administradores te pongo aqui el enlace de la pagina para que no lo tengas que buscar: https://camionesrc.crearforo.net/t2538p90-semiremolque-artesanal-100x100 .
espero haberte ayudado.
xispa- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 122
Alzira (Valencia)
cuadradillo de 10x10 y luego cuadradillo de 8x8 y te quedan de PM las patas ademas le puedes talatadra y meter una varilla roscada para engancharle al servo y poder hacerlas retractiles
Sino yo te vendo unas de carson y te las motorizas tu ,estan sin uso mirate mi post de ventas jejeje
Hola Javier, lleva razon Xispa, fijate en las patas que hice y si tienes alguna duda preguntame. Saludos....
BERNA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 660
PEDRO-MUÑOZ (Ciudad Real)
Muchas gracias chicos!! pues ya mañana le hecho un vistazo haber como me las ingenio, ya que no tengo ni los piñones que tienes tu, ni el cuadradillo, akajajaj mañana que voy a ciudad real por la mañana me pasare por tiendas de estas de bricolage o por hobbymoto que quizas tengan algo de eso.
Ya os contare!!
Una cosa, estoy tambien con el tema de las luces, y me ha pasado una cosa muy rara y es que en la luz quesale de posicion a cada faro las monto en paralelo y no funcionan, cuando en la gondola si que funcionan en paralelo posicion, y en serie marcha atras.
Son leds de 3mm normales de estos que se ve el color en el plastico, ya que los otros eran de alta luminosidad y se los puse a la gondola y alumnbran demasiado.
Si alguien sabe algo que lo diga!!
Gracias!!!
Ya os contare!!
Gracias!!!
si montastes un solo led al reves de polarida ahi tienes el fallo de que no enciende o que solo un led este quemado ya no continua el circuito
Lo mas raro, he llegado esta tarde lo he conectado y ha salido marchando... No se...
Sabeis vosotros como enganchar a las luces de posicion 8 leds que quiero poner en los laterales? Es que claro si los conecto a los de posicion tambien me sacan freno, y he leido que hay gente que tiene posicion sin freno.
Y otra cosilla, como hago el sistema de enganche de la trampilla trasera?? Es que lo he intendado hacer con una barra que haga tope y empuje pero no funciona!! Y el sistema de cadenas no me queda muy clarosi alguien lo tuviera y pusiera fotos se lo agradeceria!!
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Hola otra opcion seria ponerle un mini servo y desde la enmisora accionas y abres o cierras. Un saludo.
Señores, aparco momentaneamente la bañera ya que he empezado la recoleccion, y ahora me subo a la maquina de vendimia escala 1/1 jajajaj ya lo que haga saldra mas despacito ya que hasta que se pasen las prisas de coger tintos verdejos y macabeos no puedo hacer nada, aun asi lo poco que vaya haciendo lo pondre aqui!! Aaaj
Oidme he hecho los faros, y le he montado leds de 3mm normales pero y los de alta luminosidad?? No se quedarian mejor ya que alumbran mucho mas?? Dadme vuestra opinion!! Ajjaaj
Gracias!!!
Gracias!!!
Pues quedar quedarian mejor pero es como al que le gustan las rubias y no las morenas es a usto del consumidor
jejje
Saludos y vamos por las uvas que hay muchos borrachos esperandolas!!!!
jejje
» Otra bañera mas
» otra bañera!
» OTRA BAÑERA MAS
» proyecto bañera... otra más!
» King Hauler en Luxemburgo. Con fotos de montaje paso a paso !!!
» otra bañera!
» OTRA BAÑERA MAS
